iccat |
29.05.2009 - 13:48 |
Есть ПК с двумя сетевыми картами, к одной подключен твикс, твчерез вторую приходит инет. ПК раздает контент для твикса через NFS серевер, задача заставить работать интернет радио на твиксе. твикс естественно инет не видит, так как он подключен к другой сетевой карте. соединить мостом эти две сетевые карты через панель управления Windows XP не помогает, все перестает вообще работать
Vovchik |
29.05.2009 - 14:39 |
может это нужно http://support.microsoft.com/kb/306126
iccat |
29.05.2009 - 14:51 |
Vovchik: | | может это нужно http://support.microsoft.com/kb/306126 |
пробовал, но немного не то.он IP сетевой карты меняет Когда общий доступ к подключению к Интернету будет разрешен, сетевой плате локальной сети будет назначен IP-адрес 192.168.0.1. При этом связь с компьютерами сети может быть потеряна. Если другие компьютеры используют статические IP-адреса, следует настроить их на использование динамических адресов.
Vovchik |
29.05.2009 - 15:50 |
iccat: | | он IP сетевой карты меняет |
ну и что в этом плохого? Он же постоянно такой будет такой устанавливаться.
iccat |
29.05.2009 - 16:22 |
Vovchik: | | ну и что в этом плохого? Он же постоянно такой будет такой устанавливаться. |
1. такой же адрес выставлен у роутера который раздает инет. 2. твикс выведен в другую подсеть, чтобы не путался, 192.168.5.---, вернее два твикса через Hub
Vovchik |
29.05.2009 - 19:30 |
iccat: | | такой же адрес выставлен у роутера который раздает инет |
1. Комп не может получить ip такойже как у роутера , он получит статический ip, типа 192.168.0.2 2. задача ведь была твикс к компу подключить для выходом в инет , так его или их и надо подключить и дать соответствующие ip в подсетке компа
iccat |
29.05.2009 - 19:36 |
Vovchik |
29.05.2009 - 20:01 |
iccat: | | Виндовс второй сетевой карте даст такой же адрес 192.168.0.1. |
Не Вида атоматом раздает а роутер раздает, это в их примере так Если вдруг IP не понравится, то можно руками исправить
мистер_Жаббс |
30.05.2009 - 5:39 |
iccat: | | твикс подключен к одной сетевой карте ПК, а ко второй сетевой карет ПК подключен через роутер инет. сделано это дял того что бы Твиксу ничего не мешало когда он тянет тяжелое видео с компа, а комп в это время с инета чтото качает. |
Я эту проблему решил так. Из компа две сетевые карты в роутер. Они обе в одной сети, но у первой отключены: 1) клиент для микрософт нетворкс, 2) филе и принтер шаринг, 3) нетбиос - она чиста для интернета, а у второй не задан ни шлюз, ни днс, но есть все остальное (1 2 3) - она для smb. Твикс тоже к роутеру подключен. И интернет имеет и фильмы берет с компа через вторую карту, не мешая первой карте. Есть еще один комп, он тоже к роутеру подключен для интернета, но это уже не важно. Доступно изложил?
iccat |
30.05.2009 - 9:33 |
iccat |
06.06.2009 - 12:24 |
