Jehn новичок |
15.09.2011 - 20:18 |
Всем привет! Имеется телевизор Samsung UE-40C6000 (http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6137266&hid=90639) и ДВД-плеер BBK с акустикой 5.1 (от саба и 5 колонок идут по 2 провода которые защелками подключатся к плееру) Есть 2 вопроса: 1) Могу я как то подключить 5.1 к телевизору без плеера и слушать звук 5.1 из этой системы (вместо колонок от телевизора) при просмотре фильмов например с флехи? 2) Если нет, то могу я подключив их вместе с плеером опять же смотреть видео с флехи а звук чтобы шел из 5.1?
Заранее спасибо!
basky профи Сообщений - 1819 |
16.09.2011 - 16:58 |
Если есть входной оптический разъем на BBK, то теоретически 5.1 можно получить (вопрос в том, сможет ли декодер TV (при воспроизведении с флешки) разложить звуковые дорожки "правильно" для передачи по оптике). Плюс Вы не указываете марку "бобика" (остается только догадываться о его начинке и коммутационных возможностях).
basky редактировал сообщение 16.09.2011 17:18 |
Zerobit новичок
18.09.2011 - 21:18 |
Если на BBK есть оптический вход, а на телевизоре оптический выход, плюс если BBK поддерживает новые форматы записи, то можно. Если нет, то вариант один - подключить bbk по аналогу.
Алексей Марковский PULT.ru профи
 Сообщений - 264 |
24.09.2011 - 9:56 |
Какой комплект BBK используете с телевизором , модеь укажите пожалуйста .
ВАНЯ новичок Сообщений - 3 Откуда:БЕЛОРУСИЯ |
30.01.2014 - 12:15 |
Всем привет, у меня проблема.Хочу подсоединить колонки с дом.кинотеатра к ЖК-телевизору, возможно ли это? Телевизор Philips 42PFL4606H/58, кинотеатр BBK DK1480SI, буду благодарен.
Сообщение редактировалось модератором 30.01.2014 12:36 |
30.01.2014 - 13:41 |
А в инструкцию заглянуть, религия не позволяет?
30.01.2014 - 18:58 |
В инструкции только написано как DVD подключить. А я хочу чтобы и телепрограммы тоже играли через колонки. Искал в интернете и ничего не нашел.
Сообщение редактировалось модератором 31.01.2014 07:49 |
30.01.2014 - 20:34 |
А почитать посты выше и стр. 14 инструкции на бобик "Подключение внешних источников сигнала" не судьба?
31.01.2014 - 10:19 |
Я же написал русским языком, что DVD шел в комплекте с акустикой и шнуры подключения только для него, а я хочу к телеку подключить. Возможно это или надо тюнер какой-то покупать?!
Сообщение редактировалось модератором 31.01.2014 10:27 |
31.01.2014 - 11:29 |
ВАНЯ, научитесь для начала свои хотелки формулировать русским языком! И внимательно анализировать информацию. Что Вы хотите к телеку подключать: DVD ресивер от бобика или просто акустику? Просто акстику не подключите. Если DVD, то читайте вниательно, что Вам написали: если на Вашем BBK DVD ресивере нет цифрового входа, то подключить тюльпанами с TV на соответствующий вход бобика AUX IN. Все это описано на стр. 14 "Подключение внешних источников сигнала" в Инструкции. В данном случае стереовыход TV и является внешним аналоговым стереосигналом. Управление режимом сигнала осуществляется клавишей SUORCE/AUDIO выборм соответствующего входа. В инструкции на TV прочитайте, как выводить звук на внешнее устройство (переключение между встроенными и внешними динамиками). Прежде, чем топыпить пальцы, внимательно читайте инструкции, учитесь хорошо и не прогуливайте... PS Если на TV выход только оптика, то решение касаемо переходника читайте в моем посте здесь http://forum.hifinews.ru/home_theatre/topic74136-1.htm. И на будущее, вопросы лучше задавайте в соответствующих разделах форума. В данном конкретном случае логичнее - в "Домашние кинотеатры и саундбары".
basky редактировал сообщение 31.01.2014 11:42 |
SmoKingBeaR новичок Сообщений - 1 Откуда:Brest |
05.04.2015 - 9:45 |
Здравствуйте. Подскажите плиз, у меня имеется телевизор Lg 47671v, мне надо приобрести какой DVD плеер чтоб подключить свои аналоговые 5.1 САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ НО ЧТОБ ХОТЯБ РАБОТАЛ))) Буду очень признателен.
05.04.2015 - 14:39 |
SmoKingBeaR:![]() | ![]() | ЧТОБ ХОТЯБ РАБОТАЛ |
Без ресивера не обойдетесь - сигнал от DVD, должен кто-то усилить. Для ориентира минимально по деньгам новые, как вариант: http://goo.gl/VcXz4d + http://goo.gl/7yFrpy Б/у: http://goo.gl/63OgLN + http://goo.gl/yxGF2h
