konstantzv новичок Сообщений - 2 Откуда:Москва |
10.03.2013 - 16:21 |
Добрый день !!! Имею аккустику JBL 350 m-seria , 2 сателит и 2 сабвуфера , усилитель QSI 800 , соединение параллельное - сателит в широкую полосу , в суб со встроенным крассовером , не хватает баса .... Хочу поменять в субах динамики , на пример на 2 х 800 в !!! Есть ли в замене смысл и если есть , какие поставить динамики ,что бы был плотный , читаемый бас и давление !!!Есть еще мнение - поставить на эту аккустику усилитель Crown xti 2500 ? Хочется услышать мнение и совет специалиста !!! За ранее Спасибо !!!
basky профи Сообщений - 1819 |
10.03.2013 - 21:56 |
konstantzv:![]() | ![]() | Хочу поменять в субах динамики , на пример на 2 х 800 в !!! |
Эта тема - больше для раздела "Самоделки". Но, тем не менее. Просто заменой динамиков ничего не добьетесь - потеряется управляемость, не известно, как сложатся резонансы корпуса и проч. В построении акустических систем очень много нюансов, которые "на коленке" реализовать довольно сложно. Плотным и читаемым басом обладают некоторые сабы признанных брендов: Velodyne, REL, M&K и др., да и то, как правило, модели выше средней ценовой категории.
11.03.2013 - 2:42 |
basky:![]() | ![]() | konstantzv:
![]() Хочу поменять в субах динамики , на пример на 2 х 800 в !!! Эта тема - больше для раздела "Самоделки". Но, тем не менее. Просто заменой динамиков ничего не добьетесь - потеряется управляемость, не известно, как сложатся резонансы корпуса и проч. В построении акустических систем очень много нюансов, которые "на коленке" реализовать довольно сложно. Плотным и читаемым басом обладают некоторые сабы признанных брендов: Velodyne, REL, M&K и др., да и то, как правило, модели выше средней ценовой категории. | basky:![]() | ![]() | konstantzv:
Спасибо !!!
egen61 новичок Сообщений - 1 Откуда:Россия,Самара |
21.03.2013 - 22:04 |
Купил АС DALI ZENSOR 7.По описанию на твиттере шёлковый купол. На АС повеерх шёлкового купола имеется колпачок из мягкого пластика.Это конструктивный элемент или транспортировочная защита?Как её убрать?
22.03.2013 - 13:32 |
egen61:![]() | ![]() | Это конструктивный элемент или транспортировочная защита?Как её убрать? |
А что, в инструкции прямо указано произвести какие-то манипуляции с диффузорами? Вот, и не лезьте куда не следует!
Дмитрий07 новичок Сообщений - 4 |
30.03.2014 - 15:18 |
добрый день! Имеется усилитель звука с 8 клеммами для подключения 2 пар акустических систем. по схеме A+B. Теперь вопрос, есть 1 пара акустики с 4-мя клеммами каждая. Можно или нет подключить эту пару акустики 4 мя проводами 1 колонку к А а другую к B Если правильно понимаю, то должен получиться как бы Bi-amping
30.03.2014 - 15:26 |
Дмитрий07:![]() | ![]() | добрый день! Имеется усилитель звука с 8 клеммами для подключения 2 пар акустических систем. по схеме A+B. Теперь вопрос, есть 1 пара акустики с 4-мя клеммами каждая. Можно или нет подключить эту пару акустики 4 мя проводами 1 колонку к А а другую к B Если правильно понимаю, то должен получиться как бы Bi-amping |
С дуру можно... все, только, в чем смысл таких манипуляций, можете доступно объяснить? Про "как бы" биампинг, вообще, чего-нибудь прочитали?
30.03.2014 - 15:31 |
30.03.2014 - 15:51 |
Дмитрий07:![]() | ![]() | С дуру подключать не хочу, Поэтому и спрашиваю специалистов. Про биампинг читал конечно. Нужны два усилка, чтобы разделить НЧ и ВЧ в колонках. |
Ну, если читали, тогда неправильно поняли и описали схему будущего подключения. Биампинг это просто широкополосное подключение, которое не обязательно использует отдельные усилители (достаточно просто отдельных каналов усиления одного и того же усилителя). И служит большей частью для того, чтобы разгрузить схему встроенного в акустику кроссовера (разделителя частот). Поэтому, нечего выдумывать того, чего нет: (учитывая + и -) с А клемм уся 2 пары кидаете на 2, (назовем условно) "нижних" клеммы акустики (также учитывая + и -), другие 2 пары с B клемм уся - на 2 пары условно "верхних" той же акустики. Все остальное зеркально проделываете с другой колонкой. Не забудьте только снять перемычку между этими условными "нижними" и "верхними" клеммами на одной и другой колонке. Это и есть так называемый би-ампинг (то есть двойное раздельное усиление). Про бивайеринг писать Вам не буду, чтобы окончательно не запутать, поскольку и так плаваете в теории.
30.03.2014 - 16:23 |
basky:![]() | ![]() | Дмитрий07:
![]() С дуру подключать не хочу, Поэтому и спрашиваю специалистов. Про биампинг читал конечно. Нужны два усилка, чтобы разделить НЧ и ВЧ в колонках. Ну, если читали, тогда неправильно поняли и описали схему будущего подключения. Биампинг это просто широкополосное подключение, которое не обязательно использует отдельные усилители (достаточно просто отдельных каналов усиления одного и того же усилителя). И служит большей частью для того, чтобы разгрузить схему встроенного в акустику кроссовера (разделителя частот). Поэтому, нечего выдумывать того, чего нет: (учитывая + и -) с А клемм уся 2 пары кидаете на 2, (назовем условно) "нижних" клеммы акустики (также учитывая + и -), другие 2 пары с B клемм уся - на 2 пары условно "верхних" той же акустики. Все остальное зеркально проделываете с другой колонкой. Не забудьте только снять перемычку между этими условными "нижними" и "верхними" клеммами на одной и другой колонке. Это и есть так называемый би-ампинг (то есть двойное раздельное усиление). Про бивайеринг писать Вам не буду, чтобы окончательно не запутать, поскольку и так плаваете в теории. |
Спасибо! все очень доходчиво объяснили. Тогда можно еще вопрос. А как влияет данная схема на качество звука? будет ли заметное улучшение? или это все только в теории, а на практике ушами не услышишь разницу?
30.03.2014 - 16:58 |
Дмитрий07:![]() | ![]() | а на практике ушами не услышишь разницу? |
Услышишь при условии: 1. У уся хорошие токи усиления; 2. У колонок качественные дины (с запасом диапазонов уровней) и сами кабинеты; 3. Толковый первоисточник высокого разрешения.
31.03.2014 - 3:44 |
Левон новичок Сообщений - 1 |
02.04.2014 - 9:24 |
Доброго времени все суток! Вопрос такого характера. У меня есть три усилителя звука. На каждый усилок по 2 колонки. Вопрос: Как правильно объединить все эти усилки. Простыми переходниками, как посоветовали в магазине - не вариант. Звук - шляпа. перерыл интернет -адекватных ответов не нашел. Попался такой девайс на глаза, как аудиоинтерфейс с 6 выходами и 6 входами за 16 тыщ. рублев. Вот решил, прежде чем брать наобум, приспроситься: Сей девайс подойдет для решения моей задачи? Или может есть более гуманный и альтернативный путь?
hifiNews.RU Администратор портала  |
02.04.2014 - 9:38 |
Уважаемые basky и Дмитрий07, от лица администрации портала hifiNews.RU, просим Вас соблюдать правила форума, и неприбегать к оскорбительным высказываниям в адрес друг друга, сохраняя к любому из участников дискуссии на нашем форуме взаимное уважение.
С уважением, администрация портала hifiNews.RU
02.04.2014 - 14:39 |
hifiNews.RU:![]() | ![]() | просим Вас соблюдать правила форума, |
Принимается. Дабы не засорять ветку, прошу удалить часть диалога не содержащего полезной информации по существу вопроса.
basky редактировал сообщение 02.04.2014 14:40 |
