KARNEI111 новичок Сообщений - 1 |
28.08.2014 - 20:31 |
На работе порою нечего делать вот и решил собрать домашний сабик. Выбирал бюджетный. Сделал на него усилитель на TDA 7294. Собрал в кучу всё работает но есть одно НО! Даже не на полной мощности магнитка начинает греться и начинает идти запах палёного. Искал что люди пишут но ничего не нашёл. Только откапал про него "2" алюминиевая звуковая катушка, покрытая каптоном, рассчитанная на работу в высокотемпературном режиме; " Вот его параметры Диаметр, мм: 300 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 27 - 2300 Мощность номинальная / максимальная, Вт: 250 / 500 Полная добротность (Qts): 0.73 Сопротивление, Ом: 4 Частота основного резонанса (FS), Гц: 47.71 Чувствительность, дБ: 91
