a53 |
12.04.2009 - 11:03 |
Обнаружил, что одна из папок с фильмами размером 44 Гиг исчезла - ни Твикс, ни комп ее не видят, хотя по объму диска она как-бы есть. Просканировал диск - появилась папка found размером также 44 Гиг, в которой имеются файлы found.chk. Возможно-ли восстановить первоначальную папку с фильмами, если да, то как это сделать? Никто не сталкивался?
конь |
12.04.2009 - 12:25 |
у меня пропали две папки после прошивки, откатил обратно и папки появились о чудо
Roman |
12.04.2009 - 12:41 |
У вас винт не Seagate случайно - а то с некоторыми винтами 500Gb и 1ТВ у них имеются проблемы,исправляются перепрошиванием после чего потеряные разделы восстанавливаются.
конь |
12.04.2009 - 12:52 |
у меня WD НА 1TB
a53 |
12.04.2009 - 13:47 |
Roman:![]() | ![]() | У вас винт не Seagate случайно - а то с некоторыми винтами 500Gb и 1ТВ у них имеются проблемы,исправляются перепрошиванием после чего потеряные разделы восстанавливаются. Samsung 1Тб, на той конференции я Вам привел его полное название. А как его перепрошить, для меня это сложновато, никогда такого не было? После перепрошивки все сохранится?, а то почти !Тб записанных со спутников и переконвертированных HD-фильмов. Вернуться к началу |
Валерий |
20.08.2009 - 7:14 |
Попробуйте открыть свойства диска-сервис-выполнить проверку-автоматически исправлять системные ошибки
LionB новичок |
20.08.2009 - 7:35 |
Валерий:![]() | ![]() | Попробуйте открыть свойства диска-сервис-выполнить проверку-автоматически исправлять системные ошибки |
На версии 1.3.168 ошибки-то найдутся, якобы ичправятся но не исчезнут. http://forum.hifinews.ru/tvix/topic38173-1.htm Спасает только откат на 1.3.150
Валерий |
20.08.2009 - 8:40 |
У меня один раз пропала папка и с помощью вышеуказанных действий я ее вернул,на самом деле папка не пропадает,а становится лишь невидимой.
LionB новичок |
20.08.2009 - 16:47 |
А на версии 1.3.168 папка именно пропала и после чекдиска в соответсвующей папке found001 появился специфичный файл с подозрительно похожим размером и далее зрительно удалялся руками по USB, но после перезагрузки Твикса появлялся опять.. Вывод.. Бьётся таблица размещения файлов.. После отката на 1.3.150 спокойненько все чекинги удалились и более не появлялись.. И папка с этим же фильмом скопировалась заново нормально.
ZOOM новичок
21.08.2009 - 15:39 |
у меня пропал файл из папки точней объём файла стал по нулям а папка на месте и в ней скрин остался не воспроизводится на твиксе и компе, фильм весит 38гб диск проверял автоматом и прошивку менял не помогло кто что подскажет.
ZOOM новичок
21.08.2009 - 16:04 |
и как в будущем избежать эти проблемы всё таки это не DVD по 5гб а BD по 35-40гб.
ZOOM новичок
21.08.2009 - 16:06 |
дрова1.3.168
ERIK |
21.08.2009 - 16:59 |
у меня была такае же ерунда, менял прошивки использовал различные программы для работы с дисками и не чего не помогало. В конце концов подключил твикс через usb к компу запустил обыкновенный виндозовский скандиск оставил комп для проверки включенным на всю ночь. И все ошибки устранились.
Nikola |
21.09.2009 - 7:49 |
После прошивки 1.3.168 из 22 папок пропали 7. Прочитал форум, сделал как пишут-запускал скандиск, исправлял ошибки, удалял файлы в папке found001, перепрошивался более ранними версиями со сбросом в заводские настройки. Папки как пропадали так и пропадают. Кто вылечил эту проблему , можете написать по пунктам порядок действий???
LionB новичок |
21.09.2009 - 8:15 |
Лечится не использованием этой версии
