Ангел Николов |
04.09.2009 - 13:19 |
Kогда TViX 6500 подключен через USB к компьютер он не увидется, как внешной накопител компьютера. Екран TViX читает USB ON.Пожалуйста помоч.Извините для руский,я из Болгарий. TViX 6500 из Корее прошивка-KORus_M-6x00_1.3.74_unlck.Другие функций ок.
iccat |
04.09.2009 - 16:24 |
То есть в Твиксе установлен HDD, и на нем уже есть какая то информация. Или вы устанавливаете новый, пустой HDD ???
Ангел Николов |
04.09.2009 - 16:36 |
iccat:![]() | ![]() | То есть в Твиксе установлен HDD, и на нем уже есть какая то информация. Или вы устанавливаете новый, пустой HDD ??? |
Нет не установлен,я устанавляю внешной /external/ HDD через USB host и потом подключаю TVIX на комп.Комп.сообшает что устройство неизвестное./unknown device/
ZOOM новичок
04.09.2009 - 16:54 |
Ангел Николов:![]() | ![]() | Нет не установлен,я устанавляю внешной /external/ HDD через USB host и потом подключаю TVIX на комп.Комп.сообшает что устройство неизвестное./unknown device/ |
сначала вставь в комп и отформатируй а потом в TVIX и всё будет OK
iccat |
04.09.2009 - 16:56 |
А зачем так сложно, проще же сам внешний HDD подключать к ПК, по крайней мере быстрее работаь будет, а потом подключать его к твиксу.
Ангел Николов |
05.09.2009 - 8:19 |
iccat:![]() | ![]() | Ангел Николов:Нет не установлен,я устанавляю внешной /external/ HDD через USB host и потом подключаю TVIX на комп.Комп.сообшает что устройство неизвестное./unknown device/А зачем так сложно, проще же сам внешний HDD подключать к ПК, по крайней мере быстрее работаь будет, а потом подключать его к твиксу. |
Я так и делаю,но нормальна ли ета что не увидится TVIX на ПК“.Я вставил флашку в комп ,отформатирувал в NTFS потом в TVIX но тоже TViX na ПК не увидился.
Дмитрий К. |
05.09.2009 - 8:46 |
Есть такая проблема. Чтобы увидеть твикс через USB надо после подключения зайти в управление дисками и на диск от твикса (он там будет) нажать "Реактивизировать". Это приходится делать каждый раз.
Ангел Николов |
05.09.2009 - 9:23 |
Дмитрий К.:![]() | ![]() | Есть такая проблема. Чтобы увидеть твикс через USB надо после подключения зайти в управление дисками и на диск от твикса (он там будет) нажать "Реактивизировать". Это приходится делать каждый раз. |
Ето уже сделал,но твикс там не увидится.Комп.сообшает что устройство неизвестное./unknown device/.
Ангел Николов |
06.09.2009 - 13:41 |
Ангел Николов:![]() | ![]() | Дмитрий К.:Есть такая проблема. Чтобы увидеть твикс через USB надо после подключения зайти в управление дисками и на диск от твикса (он там будет) нажать "Реактивизировать". Это приходится делать каждый раз.Ето уже сделал,но твикс там не увидится.Комп.сообшает что устройство неизвестное./unknown device/. |
Ребята скажите когда у твиксу нет собствений HDD надо ли он увидется на ПК через USB или как у меня будет сообшат ПК ,что устройство неизвестное?
Ангел Николов |
08.09.2009 - 14:58 |
Ангел Николов:![]() | ![]() | Ангел Николов:Дмитрий К.:Есть такая проблема. Чтобы увидеть твикс через USB надо после подключения зайти в управление дисками и на диск от твикса (он там будет) нажать "Реактивизировать". Это приходится делать каждый раз.Ето уже сделал,но твикс там не увидится.Комп.сообшает что устройство неизвестное./unknown device/.Ребята скажите когда у твиксу нет собствений HDD надо ли он увидется на ПК через USB или как у меня будет сообшат ПК ,что устройство неизвестное? |
_Василий_ |
08.09.2009 - 15:15 |
Если к плееру подключен usb-диск, то компъютер по сети (самба) этого диска не видит, а по ftp видит. Возможно я чего-то не знаю.
Alex |
09.09.2009 - 13:45 |
Ангел Николов:![]() | ![]() | Ето уже сделал,но твикс там не увидится.Комп.сообшает что устройство неизвестное./unknown device/. |
у меня такая проблема вышла: при использовании USB 5метров комп написал, что "устройство неизвестно" но после замены на штатный кабель всё стало Ок. Да и изначалино ПК сразу обнаружил твикс как внешний HDD.
Ангел Николов |
09.09.2009 - 14:31 |
Я использую оригинальные кабеля, который поставляется вместе с tviksa
_Василий_ |
12.09.2009 - 21:25 |
У знакомого 5+5+1.8 usb-кабель, два первых активные. Никаких проблем.
Anatolius777 новичок |
12.09.2009 - 22:46 |
_Василий_:![]() | ![]() | У знакомого 5+5+1.8 usb-кабель, два первых активные. Никаких проблем. |
Замечательно, но, господа, у топикстартера совершенно другая проблема, у него TViX без диска. Ангел Николов, Насколько я понял, Вы хотите, чтобы на компьютере, к которому по USB подключен TViX, виделись устройства, подключенные к USB портам TViX. Нет, так не получится, устройства, подключенные к USB портам TViX можно увидеть только по сети.
