kekskeks знаток Сообщений - 32 |
13.01.2010 - 16:09 |
Nakop профи Сообщений - 431 |
13.01.2010 - 19:02 |
kekskeks:![]() | ![]() | а как это все сделать(модификации меню, добавление торрента и пр) особенно торрент |
Англоязычный сайт и форум по прошивкам BadEIP - http://www.binary-art.net/ Либо можете здесь поглядеть, на стр. 53-54 Ernesto и oleg_chalov делились опытом по установке торрента - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15527-53
Jazz новичок
13.01.2010 - 20:02 |
kekskeks:![]() | ![]() | пропали глюки шипение искареженый звук (высоцкий -песня о земле 1977.wav )-- pcm 1.41Mbps.44.1 khz |
никогда такого не было
14.01.2010 - 0:59 |
да к стати в новых прошивках от Badeip упрощена установка торрента и т.п. в отличии от моего раннего описания, после того как прошиваемся и настроим доступ в сеть твикса и убеждаемся что есть доступ в интернет набираем ( http://ip_tvix:81) и видим надпись:
Congratulations!
You have managed to install the BadEIP firmware and that is the first step to run OpenTViX.
The next step is to download and install OpenTViX.
Download and install
жмем Download and install и ждем пока прошивка сама закачает и поставит все необходимые проги и папки торрента и т.п. после этого перегружаем твикс и уже идем http://ip_tvix:18000 и если все получилось видим уже торрентклиент как я выкладывал выше скриншот
14.01.2010 - 1:32 |
Пост взят с ixbt от пользователя "Ernesto"
Для начала немного в целом: Вот сайт "http://www.binary-art.net/" где автор выкладывает свои прошивки, последняя BadEIP_M-6叼_1.3.110, сделана на основе последней официальной 110 читаем Release notes: кто не силен в английском коментирую главное интересующее: Расширенная функциональность в прошивке: добавлен HTTP сервер для более удобной конфигурации TVIX заходить - набираем в броузере ip вашего tvixa , к примеру у меня настроен на 192.168.1.101 и жмем и попадаем на первую страницу, еще там рисуется пульт и можно управлять.
дальше... кого интересует - консольный доступ к linux на нашей железяке через SSH
пропускаем менее интересные добавки и вот - # Ctorrent
Torrent client. Ported by Octessence # YODCTCS (dctcs)
Torrent client web interface. Ported by Octessence.
Ctorrent - это консольный клиент под линукс, а YODCTCS (dctcs) - web интерфейс для управления им.По этой ссылке можно посмотреть его демонстрацию "http://dsctorrentcontrol.googlepages.com/gui.html#auth" возможностей не много - но работает и позволяет качать и раздавать, ограничить скорости раздачи и загрузки в целом, контролировать ratio , ставить на паузу, в общем заходите по ссылке и пощелкаейте - все просто и понятно
Теперь об установке: Для начала ставим обычным способом саму прошивку BadEIP_M-6叼_1.3.110, скачав по ссылке с вышеуказанного сайта FWP image: "http://www.mediafire.com/?smxkxejcmpu" после перезагрузки видим измененную заставку и иконки, русский язык есть, настраиваем если ранее не настроили сеть, проверяем что TVIX имеет доступ в интернет например путем включения в настройках network сервера обновления времени - если время обновляется и не пишет - немогу соединиться с сервером - ок, правда у меня соединилось только с двумя из 4-х доступных далее скачивам с того же сайта по второй ссылке ZIP archive: "http://www.mediafire.com/download.php?jgd019ynxoz" (version 1.25) этот архив разворачиваем - там папка "opentvix" которая содержит непосредственно все дополнения и настройки для нашей железяки, ее нам надо поместить в корень винта установленного в нашей железяке можно просто снять винт и закинуть или через сетку по FTP протоколу запускаем TVIX немного ждем чтобы железяка позапускала все фишки и из броузера набираем "ip вышей железяки":18000, к примеру у меня 192.168.1.101:18000 если все сделали правильно видим поле для ввода логина и пароля , по умолчанию оба - opentvix и попадаем в интерфейс, жмем кнопку "New torrent" там три варианта ,я пока пользуюсь первым - Upload file, предварительно скачав куданибудь понравившейся torrent ссылку, выбираю ее и вперед закачка пошла. По умолчанию файлы сохраняются /opentvix/ctorrent/download/ а торрент ссылки /opentvix/ctorrent/torrent/ можно изменять настройки в файле /opentvix/etc/dctcs.conf я сразу себе прописал скорость отдачи и загрузки и порт по которому будет соединятьс с треккером(не забываем что порт должен быть открыт на роуторе или что там у вас), вот какой у меня файл после изменений:
torrent-directory=/opt/opentvix/ctorrent/torrent/ download-directory=/opt/opentvix/ctorrent/download/ user=opentvix password=opentvix download-limit=80 upload-limit=30 ctorrent-args=-a ctorrent-args=-p 2706 wget-args=-c ctorrent=/opt/opentvix/usr/bin/ctorrent
полный список возможных настроек можно посмотреть в описание програмулины , есть ссылки на сайте вышеуказанном. сам уже второй день качаю, несколько торентов скачал и раздаю с железяки,пока заметил только одну проблему при аварийном внезапном выключении питания не захотела докачивать торрент, при нормальном выключении проверяет и продолжает докачку, только автоматом стоит в состоянии стоп, надо нажать запуск и все.
Сам ставил, проверено на hdclube, все работает качает и раздает. Рекомендую с веб-части сделать обновление с 25 до версии 35. Будут вопросы, сложности в установке - с удовольствием помогу
14.01.2010 - 1:54 |
Краткая инструкция по установка opentvix. После установки прошивки BadEIP_M-6x00_1.5.17-Seres_unlocked+NOBDTrail_R2.fwp: 1. распаковать файл opentvix-6x00-stable-107.zip, содержимое папки opentvix-6x00-stable-107 скопировать на жёсткий диск (или другой носитель) TVIX в папку opentvix. Если её нет, то нужно создать там же, где находятся папки Audio, Photo, Video. 2. Перезагрузить плеер. 3. Проверить настройки сети (можно в меню Network / Time Server переключением между серверами) 4. Зайти на веб-интерфейс плеера браузером http://[TVIX-IP-address], например http://192.168.0.70 5. Проверить через веб-интерфейс список запущенных сервисов - в разделе "Daemons"
В том случае, если нужен torrent-клиент, то в списке сервисов проверить/запустить dctcs. Для управления torrent-клиентом плеера используется его веб-интерфейс по порту 18000, т.е. http://[TVIX IP-address]:18000, например http://192.168.0.70:18000. (!) Логин:opentvix, Пароль:opentvix. Примечание: Если заходите IE и не пускает - "Authentication failed!", то попробуйте зайти Mozilla Firefox
14.01.2010 - 19:00 |
на rutor.org в поиске вбейте opentvix и скачайтеможно без прошивки opentvix-6x00-stable-107
14.01.2010 - 19:02 |
у меня заходит только через Mozilla Firefox вбейте ip своего tvix Логин:opentvix, Пароль:opentvix
barabekk мастер Сообщений - 153 |
14.01.2010 - 20:17 |
У меня после этого опена, Tvix перестал работать как сетевой диск, осталось только ftp Ну его такой торрент... Откатился на официальную версию.
14.01.2010 - 21:03 |
barabekk:![]() | ![]() | У меня после этого опена, Tvix перестал работать как сетевой диск, осталось только ftp Ну его такой торрент... Откатился на официальную версию. |
у меня вроде все работает нормально
lyotchik новичок |
02.05.2010 - 1:26 |
подскажите - если на плеере есть фильм, его на раздачу на торенте можно сразу поставить?
