kopitan новичок |
| 08.04.2010 - 11:36 |
в июне буду заниматься калибровкой проектора, тогда перешьюсь и посмотрю на результаты
TViX-WiZARD новичок
| 09.04.2010 - 2:36 |
Очень интересен результат. Было бы любопытно узнать чем дело кончится.
kopitan новичок |
| 20.07.2010 - 10:29 |
перепрошился на 1.5.17, откалибровал, в качестве изображения ничего не изменилось - sony 500 показывает лучше чем Твикс, баг с переключением с 16-235 на 0-255 остался. Прикупил Дюну на неделе потестирую.
Nakop профи Сообщений - 431 |
| 20.07.2010 - 10:36 |
kopitan:![]() | ![]() | баг с переключением с 16-235 на 0-255 остался. |
А в чем собственно баг заключается?
| Профиль |
kopitan новичок |
| 20.07.2010 - 14:18 |
при переключении с 16-235 на 0-255 картинка не изменяется
| 20.07.2010 - 15:23 |
А что должно изменится в картинке? В большинстве устройств цифрового видео используется диапазон 16-235, а полный используется преимущественно на компьютерах. При выборе опции 0-255, видео, записанное в яркостном диапазоне 16-235, будет преобразовано в полный диапазон, т.е. диапазон будет немного расширен. Но это расширение диапазона искусственное, и сделано оно будет равномерно, поэтому невооруженным взглядом вы ничего и не увидите. Эта опция сделана главным образом для тех устройств отображения/преобразования видео (телевизоров, проекторов, ресиверов и т.д.), которые не понимают полный диапазон. Так например х63 ямаховские ресиверы просто обрезают от полного диапазона полосы 0-15 и 236-255, и картинка получается как бы "засвеченной", в ней нет абсолютно черного и белого цветов.
| Профиль |
kopitan новичок |
| 20.07.2010 - 21:41 |
спасибо за инфу. Все это знаю. при переходе с 16-235 на 0-255 изображение должно темнеть (меняется уровень черного, видно все это невооруженным глазом sony 500, pioner 989) у твикса этого нет т.е. данный перключатель не работает. Более того он стоит на 0-255, что в случае например с Optoma HD 82 не есть хорошо поскольку там 16-235
kopitan редактировал сообщение 20.07.2010 21:42 |
TViX-WiZARD новичок
| 21.07.2010 - 0:03 |
а переключения производились с подтверждением изменения настроек? как вариант еще перегрузить плеер после перенастройки.
| 21.07.2010 - 7:24 |
kopitan Если все оборудование правильно поддерживает оба диапазона, то ничего не должно темнеть или светлеть при переходе между режимами. В полном диапазоне в отличии от урезанного всего лишь немного увеличивается количество градаций яркости, при этом начальные точки черного и белого совпадают (при условии если устройства отображения правильно откалиброваны). Как работают сони и пионер, какие они режимы поддерживают, я не знаю. Но про 6500/7000 твикс могу сказать точно - переключение режимов работает. Утверждаю потому, что у меня ресивер, который не понимает полный диапазон. И именно поэтому такой опции мне не хватает в 6600 твиксе.
| Профиль |
kopitan новичок |
| 21.07.2010 - 8:26 |
TViX-WiZARD:![]() | ![]() | а переключения производились с подтверждением изменения настроек? как вариант еще перегрузить плеер после перенастройки. |
не первый год замужем :-))) Nakop писал что Оптома хд82 имеет на борту только 16-235 (понятно, что если у источника и устройства отображения диапазоны поставить одинаковые, то разницы не будет при 0-255 и при 16-235), но вот незадача у Оптомы и Пионера диапазон 16-235. ps скорее всего из-за этого Sony показывает лучше, чем твикс
| 21.07.2010 - 9:35 |
kopitan:![]() | ![]() | писал что Оптома хд82 имеет на борту только 16-235 (понятно, что если у источника и устройства отображения диапазоны поставить одинаковые, то разницы не будет при 0-255 и при 16-235), но вот незадача у Оптомы и Пионера диапазон 16-235. |
Ну тогда я что-то не понимаю сути вашей проблемы. Ставьте на твиксе 16-235 и все должно быть нормально. Или у вас вне зависимости от выбора этой опции картинка "засвечивается"? А в сетапе у вас случайно не выбрана опция auto_edid ?
| Профиль |
kopitan новичок |
| 21.07.2010 - 9:40 |
Nakop
Да именно так .."вне зависимости от выбора этой опции картинка "засвечивается"?" что не выбираю 0-255 или 16-235 могу увидеть 0-15 и 235-255 чего быть не должно в сетапе 1080p
| 21.07.2010 - 11:36 |
kopitanПонятно. Очередной глюк из серии "у одного есть - у другого нет". А нас счет auto_edid я на всякий случай спросил. Сам стараюсь никаких auto в настройках не выбирать, чтобы избежать возможных проблем.
| Профиль |
_Sun_ мастер Сообщений - 196 Откуда:Москва |
| 22.07.2010 - 8:49 |
пробовали сбросить все к заводским ? сделать полный ресет ? или грохнуть руками auto_edid
| Профиль |
kopitan новичок |
| 22.07.2010 - 8:54 |
конечно, я же перешился на 1.5.17 всё это делал и сейчас и полгода назад на 1.3.150
