И с новым 1.9.9 тоже самое. А как сбросить настройки ? Я делаю следующее - установливаю новую прошивку 1.9.9 (меню стало другое и т.д.), устанавливаю русский язык, иду в Setup сбрасываю настройки на заводские (типа по умолчанию) и пока все ОК, потом иду дальше в A/V чтобы установить видео 1080i и все ... при нажатии на A/V (в меню Setup) плейер просто выключается. Если его опять включить и пойти в A/V он опять выключится. И как с этим бороться ?
TViX-WiZARD
новичок
24.04.2010 - 23:04
GOR_612:
А почему именно 1080i? и какое разрешение твикс выставляет сам при включении? Заодно уточните как и к чему подключен твикс.
GOR_612
новичок
25.04.2010 - 9:41
После прошивки Твикс уходит в 480, подключен но HDMI, поэтому требуется идти в Setup. А 1080i требуется потому-что все фильмы у меня в этом разрешении. Поэтому сижу пока на 1.9.1 тут хоть все работает и в т.ч. все опции Setup
TViX-WiZARD
новичок
26.04.2010 - 21:16
какие режимы поддерживает ТВ? Какое у него разрешение? Или просто модель напишите.
кнопка TV out дает возможность переключать разрешения?
GOR_612
новичок
26.04.2010 - 22:15
TV Pioneer BDP LX508D (1920x1080), ресивер Pioneer VSX-LX70 (1920x1080). Все по HDMI. С кнопкой не пробовал, ибо желаю идти в setup как все белые люди. На 1.9.1 все отлично работает включая возможность настройки setup
TViX-WiZARD
новичок
27.04.2010 - 20:19
GOR_612:
Достойное желание. Но все таки попробуйте пожалуйста понажимать кнопку TV out.
GOR_612
новичок
28.04.2010 - 8:07
Не вопрос. А как мне например закрыть замочком некоторе фильмы а-ля не для детей, или увеличить скорость вентилятора ибо 2 ТБ греется на стандарте или еще чего. И для всего этого все равно нужен Setup. И он по-любому должен работать
TViX-WiZARD
новичок
28.04.2010 - 21:04
GOR_612:
Так получается весь сетап не работает? Я по-началу понял так что только AV настройки....
что там с TV out?
GOR_612
новичок
29.04.2010 - 9:54
Можно зайти в сам setup, но в нем надо зайти в A/V и Miscelanous. Так вот при нажатии на них Tvix выключается
TViX-WiZARD
новичок
29.04.2010 - 23:42
GOR_612:
Продолжая использовать наш сайт hifinews.ru, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Более подробная информация на странице Политика конфиденциальности
