s_volk64 новичок |
22.01.2011 - 20:27 |
подключил шнур HDMI и немогу сделать картинку на экране, кнопку TV OUT нажимал.
Dandee новичок |
24.01.2011 - 20:36 |
s_volk64:![]() | ![]() | подключил шнур HDMI и немогу сделать картинку на экране |
Попробуйте подключиться по композиту. Мало ли, может со шнуром что не так...
s_volk64 новичок |
25.01.2011 - 9:38 |
композит работает, с HDMI сигнал вроде проходит только экран черный без картинки и при включение вертикальные красно черные полосы на экране вместе с заставкой.
Dandee новичок |
25.01.2011 - 10:03 |
Полосы с заставкой настораживают, однако! Попробуйте сбросить плеер на заводские установки через композит и запуститесь снова через HDMI. Сбрасывается через меню SYSTEM в настройках.
Dandee редактировал сообщение 25.01.2011 10:08 |
s_volk64 новичок |
27.01.2011 - 22:02 |
настройки сбросил повторяется тоже самое. композит работает , аHDMI не пашет.
Microsonic профи Сообщений - 640 |
27.01.2011 - 23:59 |
заменить HDMI кабель не пробовал? В телевизоре не надо выбрать что на таком то входе именно HDMI использовать а не компонент или скарт?
Microsonic редактировал сообщение 27.01.2011 23:59 |
Dandee новичок |
28.01.2011 - 23:37 |
Microsonic:![]() | ![]() | В телевизоре не надо выбрать что на таком то входе именно HDMI использовать а не компонент или скарт?
Я тоже об этом подумал: в современных панелях несколько HDMI входов. Но у человека полосы идут, на незадействованных входах, вроде, черный экран должен быть.
nik-lit новичок |
30.01.2011 - 8:36 |
Ребят, а принимает ли( TViX mini R-2200 PVR) ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ???? Или только аналоговое вещание принимает???
Dandee новичок |
30.01.2011 - 14:20 |
В 2200-м аналоговый тюнер. Но есть модели 2210 - с гибридным и 2230 - с цифровым тюнером. В гибридном цифра в стандарте ATSC (Америка и Канада). В моих реалиях (Минск, Беларусь) от цифрового тюнера толку мало. Пока ведется бесплатное тестовое вещание DVB-T, но эта халява ненадолго - отладят и зашифруют. Цифровой тюнер без коробки-дешифратора (т.н. Set Top Box) станет бесполезным. Цифру на 2200-й можно писать с аналогового выхода STB, спутникового ресивера или даже выходов телевизора, но при этом потеряется удобство записи по расписанию - нужно держать соответствующий прибор влюченным на желаемом канале.
s_volk64 новичок |
06.02.2011 - 9:31 |
ребята. заменил HDMI на новый все показывает.
Dandee новичок |
06.02.2011 - 11:46 |
Ну вот, поздравляем!
s_volk64 новичок |
06.02.2011 - 23:19 |
сам офигел.
adany новичок |
08.02.2011 - 1:38 |
![]() | ![]() | Очередная попытка понять почему пропадают папки в Телевизоре (выход любой). Есть в корне папка HQ в ней 6 папок фильмов (VOB). 1 папку ТВ не видит. Переименовывал как хочешь - НЕТ. Переименовал на английский, а другой фильм наоборот на русский. Пропала папка на русском. Обозвал оба фильма по английски. Одной папки из них- нет. Из 6 только 5 папок(с фильмами VOB). Как будто, больше 5 папок в основной папке быть не может! Ничего подобного (у меня есть и по 10 папок в папке). Убираю отсюда другой фильм (6-1=5). Все 5 фильмов видятся (хоть по русски хоть как)! Добавляю сюда же папку (VOB=2 ГГб. а убрал 1 ГГб) - видятся все 6 папок(с фильмами), А ту папку которую я перенес в другой отдел тоже видится (8 папок.+ файлы). РАЗВЕ ПОНЯТЬ ЭТУ "ДУРКУ"?!!! Все папки со свойствами видимый, не для чтения - одинаковые. Так же и некоторые файлы пропадают. Никакой логики. Еще раз подчеркиваю - девайс поменял по гарантии. То-же самое было и с 1м. А бывает папка в корне - добавил в неё фильм - папки нет - пропала! И вперед... |
Один раз наблюдал нечто такое, пропала одна папка со всем вложением и некоторые файлы в корне диска, проверил диск на ошибки виндой, нашла ошибки исправила - не помогло. убрал из имен некоторых файлов мусорные символы "- , ( ) [ ] и т.д." - оставил только длинные имена с одним расширением ;) (т.е. с одной точкой в имени файла) - и все что пропало появилось. Причем замечу что пропадали не те файло имена которых правил на полит-корректность - а совершенно другие с нормальными именами. Есть предполога что при чтении содержимого диска натыкаясь на плохой для него файл прерывал дальнейшее сканирование и отображал то что успел считать.
adany редактировал сообщение 08.02.2011 01:39 |
igork новичок |
08.02.2011 - 17:51 |
Хорошее предположение. Старался все без мусора называть, но не везде........ Попробую все исправить.
palch новичок |
15.02.2011 - 17:23 |
Помогите пожалуйста, не могу подключить R-2200 с винтом по USB к компу. В Управлении дисками виден как "Динамический" и "Инородный". В Моем компьютере не виден. Форматировал его с помощью 2200, на винте есть данные, поэтому преобразовывать его в "базовый диск" не хочу - потеряю данные.
