Dandee новичок |
| 29.04.2010 - 16:13 |
Ну, не знаю, особо к платам не присматривался, а что до корпуса, разве что маркий, а так - вполне себе корпус. Да, кулер изначально заявлялся как variable speed automatic. Если честно, я наивно до сих пор и полагал, что он автоматом регулируемый.  Но, поскольку я его не слышу вообще, то мне все равно, какой он там. Насчет двух контактов Вы, Adany, по-моему, заблуждаетесь. Но я не технарь, поэтому спорить не буду. P.S. Корейцам еще написал про дурацкий календарь в новом Помощнике программирования записи (неделя у них начинается по-американски, в воскресенье) и про неудачный алгоритм работы с файлами (привычный виндосовский Cut-Copy-Paste был бы куда удобнее). Еще бы надо про возможность выбора формата времени (12/24 часа) написать...
Dandee редактировал сообщение 29.04.2010 16:30 |
TViX-WiZARD новичок
| 29.04.2010 - 23:34 |
TViX-WiZARD редактировал сообщение 29.04.2010 23:34 |
Dandee новичок |
| 30.04.2010 - 9:07 |
TViX-WiZARD:![]() | ![]() | но думаю только в плюс, если еще вы напишете как пользователь |
Ну, по крайней мере отвечают оперативно, любезно и терпеливо.  Я, конечно, представляю, сколько там им юзеры шлют всякого... Впрочем, ничего экстраординарного мы не просим. Но на то он и support. В одном из обзоров в инете высказано мнение, что микропрограмма прошивки не полностью реализует аппаратные возможности, так что пока можно корейцев дергать потихоньку. Главное, чтобы они не забросили 2200-й, ведь есть более новые модели. Хотя, для меня это самый оптимальный бюджетный вариант замены бытовому видеомагнитофону. Эдакий "видик в кармане". Если, конечно, не заморачиваться HD и lossless. В сообщении корейцам упомянул еще про эквалайзер для аудио-режима, а то мр3 по аналогу играет совсем "сухо и плоско", хотя есть большой соблазн сгрузить на аппарат свою весьма обширную аудиотеку. Вопрос к владельцам: пару раз возникала у меня такая фигня: жмешь СТОП после записи. подтверждаешь, и не обнаруживаешь файла на диске. Напрягает. У кого такое случалось? А еще не понравилось нововведение насчет отмены записи по нажатию кнопки ADD/DELETE. Это не останов, а именно отмена записи, причем без подтверждения. Эта кнопка - рядом с кнопкой записи, есть шанс случайного нажатия. Будьте внимательны!
Dandee редактировал сообщение 30.04.2010 09:22 |
TViX-WiZARD новичок
| 30.04.2010 - 21:11 |
Dandee:![]() | ![]() | В сообщении корейцам упомянул еще про эквалайзер для аудио-режима, а то мр3 по аналогу играет совсем "сухо и плоско", хотя есть большой соблазн сгрузить на аппарат свою весьма обширную аудиотеку. |
Думаю, что для лучшего звука стоит использовать оптическое соединение. Там аналоговая часть не особенно аудиофильская...
Dandee новичок |
| 01.05.2010 - 13:08 |
TViX-WiZARD:![]() | ![]() | для лучшего звука стоит использовать оптическое соединение |
Ну, не у всех, ведь, есть ресиверы. Да и какая там аудиофилия с mp3! Кстати, обнаружился очередной ляп микропрограммы: если в настройках включен скринсейвер (хранитель экрана), то он, по истечении установленного времени, отключает режим прямой записи (по нажатию REC), т.е. запись не считается "активностью". Отсюда совет: отключайте скринсейвер!
Dandee редактировал сообщение 03.05.2010 11:45 |
Dandee новичок |
| 03.05.2010 - 11:57 |
Друзья, наблюдаю в TViXе некоторые странности с записью по таймеру. В частности, в прошлое воскресенье запрограммированную запись "каждое воскресенье" девайс не выполнил. При этом, вернувшись с дачи, я обнаружил его включенным, хотя оставлял в стенд-бай. Сбои в электроснабжении у нас - крайняя редкость. Зато позже в воскресенье включился на запись программы "понедельник-пятница"... (?) Проверил: календарь и время установлены правильно, в названии файла день недели правильно указывает.
Вчера наблюдал такую картину: включился автоматом по программе, честно все писал, помигивая диодом. По окончании записи выключился. А файла в папке PVR - нет!!! По кнопке REC (на заданную продолжительность) пишет, останавливается и выключается нормально. Это начинает конкретно раздражать.
Пытаюсь понять. Из настроек вызывает сомнение лишь часовой пояс, который установился сам на Китай, (страна выбрана Китай). Но это, по-моему, имеет отношение только к программированию моделей с цифровым тюнером по ихнему буржуйскому телегиду. Все остальное установлено вроде корректно. Запись стоит в SP (сначала было в HQ).
Ну просто какой-то глупейший и обидный глюк...
Хотелось бы услышать, сталкивался ли кто с подобными траблами. NEED HELP!
Dandee редактировал сообщение 05.05.2010 13:18 |
TViX-WiZARD новичок
| 05.05.2010 - 21:15 |
Были ли какие то изменения настроек между описанными событиями? Пробовали сбрасывать настройки, переставлять прошивку?
Dandee новичок |
| 05.05.2010 - 21:35 |
Друзья, докладываю: с отчаяния прошился старой версией 1.5.4. Проверил вечером пару раз запись по таймеру - все работает. Ну, что сказать, если у других пользователей с аппаратами, прошитыми 1.8.2. запись по расписанию - без проблем, значит в моем случае - мистика. Если есть это и у других - баги прошивки. Тогда материмся и ждем доработки TViX WiZARD, cпасибо, что откликнулись.
SaMNeK новичок |
| 05.05.2010 - 23:17 |
Ребята подскажите как это чудо(вище) подключить к компу? TViX NetShare стоит и нихрена... не видит и всё, в чём проблема?
Skat_rt новичок |
| 06.05.2010 - 7:08 |
SaMNeK:![]() | ![]() | Ребята подскажите как это чудо(вище) подключить к компу? TViX NetShare стоит и нихрена... не видит и всё, в чём проблема? |
Аппарат подключается к компу без каких либо программ, по крайней мере на win 7, здесь 2 режима: 1 без питания железки от сети шнуром с 2 usb разъемами, комп его видит как обычный внешний usb диск (питание жесткого происходит по USB) 2. с питанием от сети, девайс, медленно, переходит из основного режима в режим работы с компом , далее также определяется компом как внешний usb, при отключении от компа около 40 секунд выходит на свой прежний режим, Не аонимаю в чем у вас может быть проблема, в 1 случае режим вообще не отличается от обычной флешки и должно все работать без специальных программ и драйверов вплоть до win 98, ищите проблему в кабеле
chp-saghin новичок |
| 06.05.2010 - 18:56 |
Как скопировать фотки с фотика без компа? В инструкции написано что можно, а как ненаписано.
Dandee новичок |
| 06.05.2010 - 19:57 |
chp-saghin:![]() | ![]() | Как скопировать фотки с фотика без компа? В инструкции написано что можно, а как ненаписано |
Да проще некуда: Вариант А. (теоретический, сам пока не пробовал): Соединяете фотик с Твиксом через штатный переходник. Твикс должен увидеть фотик как USB устройство. Открываете его в проводнике Твикса, копируете файлы (см. инструкцию). Вариант Б). Проверенный на практике: втыкаете в USB переходник Твикса кард-ридер, в него - карту памяти фотика. Далее - см. выше.
Dandee редактировал сообщение 06.05.2010 20:03 |
Dandee новичок |
| 06.05.2010 - 20:10 |
Вы, как я понял, хотите его по беспроводной сети подключить? Так пока рановато. Насколько я знаю, поставки 2200-го с родным wi-fi адаптером еще не начались... Ждите. А пока, увы, только шнурочками...
Dandee редактировал сообщение 06.05.2010 20:11 |
| 06.05.2010 - 21:45 |
Каким обраэом копировать? В инструкции ничего нет. Во всяком случае у меня. Спасибо!
Dandee новичок |
| 06.05.2010 - 22:41 |
Вы, наверное, пользуетесь краткой инструкцией из коробки. На прилагаемом CD у Вас полное многоязычное руководство пользователя. Мне не жалко, в общем, объяснить, но это вряд ли будет Вам понятно без иллюстраций, как в руководстве. Так что не поленитесь, почитайте.
