Михон новичок |
| 12.01.2010 - 14:10 |
Возникла проблема после прошивки tvix. M-4000. после того как я установил вер прош .2.2.7 после запуска видео аудио файла на тв остается кусочек от логотипа субтитры размером в несколько пикселей в правом верхнем углу и висит пока не сделаеш паузу и снова плей. Что делать ???? Подскажите?
InSpiritUS профи Сообщений - 468 Откуда:Москва |
| 12.01.2010 - 22:37 |
a53:![]() | ![]() | пишу на Топфилд 7710 |
...хм, а чем Вы сшиваете эти фрагменты ?
| Профиль |
a53 знаток Сообщений - 29 |
| 13.01.2010 - 0:41 |
H.264 TSGutter. Этой прогой клею, конвертирую и обрезаю.
Сообщение редактировалось модератором 03.04.2013 14:54 |
| Профиль |
| 13.01.2010 - 10:17 |
| Профиль |
Simply_Sasha новичок |
| 13.01.2010 - 11:08 |
Повторю свою проблему еще раз. Есть две проблемы: 1. TVIX 7000 - на любой прошивке (после прошивки на одну из последних) стал доходить до Loading и перегружаться, иногда на 4-5 раз загружается, иногда на 20-й (не считал, но так кажется). Заметил, что иногда перед перегрузкой горит "P-FAIL". Пробовал разные прошивки в безопасном режиме. Он не фейковый.
2. Tvix 6500 - на разных прошивках такой глюк - при просмотре через компонент/композит все супер, как только выход на HDMI - фильм идет, через 2-3 минуты начинает тормозить и зависает наглухо, помогает только выключение питания.
Подскажите, плз, что с этим делать?
TViX-WiZARD новичок
| 13.01.2010 - 11:13 |
Simply_Sasha:![]() | ![]() | Подскажите, плз, что с этим делать? |
Обратиться в сервис.
| 13.01.2010 - 11:40 |
InSpiritUS:![]() | ![]() | тогда наверно вопросы к гуттеру...а tsMuxer не пробовали, а потом конвертить |
Не думаю. Пробовал несколько программ - и Муксеры и Сплиттеры и, в т.ч. знаменитую DVR Studio HD, а также TSDoctor. На одних и тех же файлах, на тех же самых местах происходит сбой. Приятель мой делает то-же самое, у него Инкомбит, говорит, все без проблем.
| Профиль |
ANDYARKLAY новичок
| 13.01.2010 - 20:13 |
ANDYARKLAY:![]() | ![]() | InSpiritUS:ANDYARKLAY:чёрная вертикальная полоса а если такое же подключение к другой панели ? или, по компоненту...эффект остается ? |
Пробовал к Samsung full seria5,37"-нет полосы,но я эти панели не знаю:возможно, в них сигнал сразу идёт на прцессор. Я то бьюсь с этой темой, чтобы не переключать на "полный экран" через раз после PS3-XBOX360 ну и гарантия через неделю закончится. Конечно попробую к приятелям в sony заехать и попробовать подключить к однотипному X4500. На самом деле хочется разобраться_"косяк"linux или X2000.
Victor_Z новичок
| 14.01.2010 - 17:32 |
TVIX 7000 куплен 02.2009 в инет магазине. прош. 99.3.111
Проблемма такая: Уже давно перестал видеть названия файлов на русском языке Часто не работают русские субтитры (вместо них выдает какие то черточки и точки)
Спасибо!
ARFT новичок |
| 14.01.2010 - 18:26 |
ARFT:![]() | ![]() | hintertux:Твих 6600.Подарили на новый год.Купил к нему Linksys WUSB54GC.Вставляю - и ничего.Попробовал Linksys воткнуть в ноутбук, предварительно отключив родной вайфай на нем, все работает, видит роутер, подключает сеть.А Твих ни в какую.Прошивка была 1.9.1Поменял на 1.9.4 - то же самое.В меню при попытке начать поиск WiFi сети - пишет: Couldn't find AP list |
То же самое у меня не работает DWA-160 адаптер, а в ноуте работает.
TViX-WiZARD новичок
| 15.01.2010 - 22:50 |
В данный момент модель 6600 не поддерживает USB-WiFi модули вне зависимости от прошивки. Если без вайфая совсем никак, можно подключить внешнюю точку доступа, например, что то типа такой: http://www.bluetoothshop.ru/bs.php?Id=1106 или такой: http://www.bluetoothshop.ru/bs.php?Id=1063
zk56 новичок |
| 16.01.2010 - 11:03 |
Добрый день !
Купил вчера в кее tvix 7000 - включил а он показывает кино без звука и на синем фоне ?????
ANDYARKLAY новичок
| 16.01.2010 - 14:23 |
InSpiritUS:![]() | ![]() | ANDYARKLAY:чёрная вертикальная полоса а если такое же подключение к другой панели ? или, по компоненту...эффект остается ? |
По компоненту 1080i полоса ,при том же макс.разрешении, не появляется. Видимо,что-то с подключением по hdmi.
TViX-WiZARD новичок
| 18.01.2010 - 23:53 |
zk56:![]() | ![]() | Купил вчера в кее tvix 7000 - включил а он показывает кино без звука и на синем фоне ????? |
Не совсем понятно что значит на синем фоне и совершенно не понятны возможные причины отсутствия звука, т.к. не указаны ни способ подключения, ни настройки.
surgut2 новичок |
| 19.01.2010 - 1:11 |
Пользовался Tvix 7000 на 500Гб полтора года как, и тут возникла проблема с субтитрами, справа вверху не отображались названия субтитров ни в одном фильме, даже отключить их было проблематично когда они автоматом запускаются. Решил зайти к Вам на сайт, увидел новую прошивку 1.5.17 (Beta от 27.11.2009). Думал исправится все. Скачал, залил в Твикс, он там начал устанавливать, апгрейдить. Как закончил это все - начал перезагружаться. Перезагрузился а вот на телевизор ничего не выводит. Пишет, что "Нет сигнала" (оратор zk56 видимо про это говорил, т.к. у меня это на синем фоне написано). С пульта по окошку могу определить, что на плеере можно по папкам шарить, запускать файлы... но вот на телевизор ничего не выводит теперь. С кабелями все нормально, т.к. вытыкал/втыкал их, да иначе бы написал телик, что "Кабель не подключен", да и до прошивки 1,5-2 года работало все как часы. Отсюда вопрос, что делать? Т.к. Ваша прошивка, хоть она и бета, запорола все
