TViX-WiZARD новичок
| 19.02.2010 - 21:18 |
goodween:![]() | ![]() | Пробовал 2 организации сети: TVIX сидит на раутере и общается с файл-сервером, который также подключен к раутеру. Проблема есть. После этоого попробовал другую конфигурацию - сервер подключен к раутеру, а к нему по второй сетевой карточке подключен TVIX . Пробовал NFS и Tversity. Результаты полностью аналогичные. Писал об этой проблемы корейскому саппорту - ответ был неутешающим (как и в случае лагов на USB) - мол, процессор у TVIX слабый, о хорошей скорости по сети/USB забудьте. |
Ну, значит максимум получен уже, быстрее будет только если сменить сам твикс на 6600. goodween:![]() | ![]() | Про первую проблему они вообще написали "у нас такой нет", а ссылки на различные форумы их не убедили. Не хотелось бы, чтобы и наши разработчики вот так отмахнуись от проблему, если гони ее не могут воспроизвести на своем железе. |
Видимо политика такая (это я насчет того что проблемы нет). Реально есть, исправления вносятся в прошивку. goodween:![]() | ![]() | Попробуйте повоспроизводить по USB какой-нибудь BD под 50Gb. Проблема видна почти на каждом. |
При воспроизведении с USB надо проверить еще и способность носителя выдавать поток на такой скорости. Комп показывает 50-гиговый блюрей по USB? Спасибо за наблюдения. Все что пишется на форуме, учитывается при разработке новой прошивке.
goodween новичок |
| 19.02.2010 - 22:04 |
TViX-WiZARD - вам спасибо, надеюсь, что многое будет исправлено TViX-WiZARD:![]() | ![]() | Ну, значит максимум получен уже, быстрее будет только если сменить сам твикс на 6600. |
Я очень сомневаюсь, что дело тут именно в скорости твикса по сети. Дело в том, что один DL-BD играет по NFSу чудесно, в то время как другой (с похожим битрейтом и аудио дорожкой) тормозит на каждом шагу. У меня есть подозрение, что производительности твикса начинает просто не хватать на обмен данными по сети + их процессинг (возможно, чуть разный для разных BD). Эта догадка еще и подтвержается тем, что MKV тормозят по сети значительно больше, чем BD, а вот контейнеры TS (независимо от их размеров) не тормозят вообще (во всяком случае я не видел ни одного). Если предположить, что для MKV производится какой-то серьезный процессинг, то, возможно, можно подумать над оптимизацией этого кода. Но это только в плане догадок, естественно. TViX-WiZARD:![]() | ![]() | Видимо политика такая (это я насчет того что проблемы нет). |
Да, многие их ответы выглядели просо как отписка. Качество саппорта у корейцев - просто ужасное. Ответа можно было ждать неделями. И ответ этот чаще всего был формальным. TViX-WiZARD:![]() | ![]() | Комп показывает 50-гиговый блюрей по USB? |
Да, специально проверял. Первая догадка была, что сам контейнер не может обеспечить такой скорости. Может. А твикс - нет. И зависимомость тормозов от форматов та же самая - больше всего тормозит матрешка, потом - BD и никогда - TS.
goodween новичок |
| 19.02.2010 - 22:14 |
Кстати еще одно замечание, которое, возможно, может помочь.
Если наблюдаются тормоза по сети (скажем, при проигрывании MKV), то возможен такой странный финт ушами: Stop->Play->Stop->Play->Stop->Play. У меня очень часто было, что на 5й раз, скажем, фильм начинал играться без малейших тормозов, в то время как до этого тормозил сразу и сильно.
Может, что с буферизацией (скажем на N-й запуск часть информации уже получена и проигрывание идет глаже)? Приоритетами? Конечно, это все догадки, не судите строго.
Но факт остается фактом. Этот странный метод очень часто работает.
Yu_Step новичок |
| 20.02.2010 - 13:04 |
orient:![]() | ![]() | 1.5.16 не ставил сразу поставил 1.5.17 ниразу рывков не было, правда запускается с задержкой. |
Привет, вчера ради эксперимента поставил 1.5.17 - мои рывочки остались, но BD тормозит страшно! На 16-ой запускается просто мигом!
proper70 мастер
 Сообщений - 101 Откуда:- Я не блондинка, у меня просто склад ума такой! - Склад-то твой, походу, грабанули... |
| 20.02.2010 - 15:14 |
goodween:![]() | ![]() | больше всего тормозит матрешка, потом - BD и никогда - TS |
А что мешает пересобрать все в TS? И проблема решена  я в факе неоднократно указывал, что с MKV есть всякие глюки на твиксе.
| Профиль |
InSpiritUS профи Сообщений - 468 Откуда:Москва |
| 20.02.2010 - 17:30 |
proper70:![]() | ![]() | пересобрать все в TS |
...пересобранное уже не раздать...или надо сохранить оригинал...
| Профиль |
Kapit новичок |
| 20.02.2010 - 17:32 |
Привет. Если при воспроизведении DVD нажать STOP, то место остановки запоминается и при последующем запуске воспроизведение продолжается с запомненного места. А сложно сделать также для других форматов (Blue-Ray Disk, AVI, TS, MKV)?
Jazz новичок
| 20.02.2010 - 19:00 |
А нельзя-ли в настройки добавить регулировку яркости дисплея твикса (6500) и его выключение?... была бы очень полезная вещь!
goodween новичок |
| 21.02.2010 - 10:13 |
InSpiritUS:![]() | ![]() | ...пересобранное уже не раздать...или надо сохранить оригинал... |
Золотые слова! :) Конечно, пересобрать - это решение, но мы вроде решили тут обсудить не воркараунды, а как бы указать или иные проблемы - авось пофиксят. Kapit:![]() | ![]() | Привет. Если при воспроизведении DVD нажать STOP, то место остановки запоминается и при последующем запуске воспроизведение продолжается с запомненного места. А сложно сделать также для других форматов (Blue-Ray Disk, AVI, TS, MKV)? |
Было бы хорошо, да. Иначе получается немного странно - если фильм запускается N-й раз, то по логике его решили просто досмотреть (никто ведь не запрещает выйти в меню или перемотать, если это не так). С DVD все сделано по уму, почему не сделано так с другими форматами - непонятно. Jazz:![]() | ![]() | А нельзя-ли в настройки добавить регулировку яркости дисплея твикса (6500) и его выключение?... |
Больше всего раздражает этот (на мой взгляд) уродливый круглый переключатель, которым я по сути вообще не пользуюсь при просмотре фильмов - зачем его еще так подсвечивать - непонятно. Может и правда ввести опцию - убрать подсветку?
orient новичок
| 21.02.2010 - 15:47 |
goodween:![]() | ![]() | Больше всего раздражает этот (на мой взгляд) уродливый круглый переключатель, которым я по сути вообще не пользуюсь при просмотре фильмов - зачем его еще так подсвечивать - непонятно. Может и правда ввести опцию - убрать подсветку? |
Кто то пользуется а кто то не пользуется, никто же не пишет производителям магнитофонов и двд проигрователей чтоб с них убрали подсветку, да и не такая уж она яркая.
goodween новичок |
| 21.02.2010 - 16:57 |
orient:![]() | ![]() | Кто то пользуется а кто то не пользуется, никто же не пишет производителям магнитофонов и двд проигрователей чтоб с них убрали подсветку, да и не такая уж она яркая. |
Речь не удет о том, чтобы убрать без возможностей выборы нужно это или нет. Просто добавить опцию в настройках. Нужно - включаем, раздражает - отключаем. Кстати во многих девайсах есть опция регулировки подсветки и даже индикатора включения/стендбая
orient новичок
| 21.02.2010 - 17:03 |
Yu_Step:![]() | ![]() | Привет, вчера ради эксперимента поставил 1.5.17 - мои рывочки остались, но BD тормозит страшно! На 16-ой запускается просто мигом! |
Может быть из за заставки рывочки, у меня она выскакивала сразу когда заканчивался фильм и я ее давно уже отключил. Может быть она и во время фильма пытается запуститься.
| 21.02.2010 - 20:36 |
orient:![]() | ![]() | уж она яркая |
... вообщетто этот круглый набор кнопок я не использовал ни разу, но он очень украшает дЭвайз, учитывая то, что при просмотре он сам выключается, претезий к оному не имею. ...однако особо нетерпимые к его свечению могут разобрать дЭвайз и обрезать дорожку на плате индикации, ответственную за эти светодиоды.
Сообщение редактировалось модератором 21.02.2010 21:11 |
| Профиль |
Jazz новичок
| 21.02.2010 - 21:59 |
goodween:![]() | ![]() | уродливый круглый переключатель |
да этот кружок не мешает, он же светится только в режиме СТОП а вот сам дисплей... можно было бы оставить только "крутилку" для индикации, что твикс включен
goodween новичок |
| 22.02.2010 - 0:21 |
InSpiritUS:![]() | ![]() | и обрезать дорожку на плате индикации, ответственную за эти светодиоды |
Прямо кружок "Умелые руки" получается!  Ну если действительно сложно сделать простую опцию в меню, то придется при случае покурочить девайс, да. Но это все вещи, без которых можно прожить. А вот с постоянными срывами изображения/звука и с тормозами по сети/USB жить намного тяжелее... :
